isomer
第1楼2007/04/14
无水氯化钙式量是 111 g/mol, 0.304g含有 Ca 0.00274mol
七水氯化镁式量是 221, 0.139g含有 Mg 0.00063mol
两者总和是 0.00337 mol(由于都是二价离子,测试两者消耗的试剂量一样,可以直接叠加计算)。
碳酸钙的式量是 100,以上还算过来就是 0.337g。(与0.342的差值,由于我计算时式量没有精确到小数点后,不必计较了)
标准溶液的配制,建议你直接购买标准品,这样可以省去很多麻烦,而且更为精确些。
如果不方便却是要自己配制,你可以按照以上比例直接换算,或者保证Ca总量就可以了,毕竟测试中Ca和Mg差不多等效的。只是天然水中同时含有多种物质才要换算成碳酸钙,便于比较。
jianpingzheng
第2楼2007/04/14
计算方法实际就是基于等摩尔的原理,在一楼提供的基础上,0.00015mol/L
硬度的配制方法:
无水氯化钙需要量为x mol
假设氯化镁(七水合)需要量为y mol
一楼已经算出y/x=0.00274/0.00063 mol,则y=4.349x mol代入下式
x+y=0.00015 mol
则4.349y+y=0.00015 mol
y=0.00015/5.349=0.0000280 mol
需要氯化镁(七水合)量=0.000028*221=0.0062g
需要无水氯化钙量=(0.00015-0.000028)*111=0.0135g
这个需要量太小了,称量误差太大,应该提高称量量,配制后再稀释为所需要的浓度。
小不董
第4楼2007/04/16
氯化镁按无水物重量计算,是由74.54%的氯和25.48%的镁组成的。但按MgCl2-H2O体系相图分析,除无水物外,还有含1、2、4、6、8和12个结晶水的水合物,在空气中脱水时,大约仅能脱出4分子水,不致发生严重的副反应。若脱除剩余的2个分子的水,氯化镁就显著水解,升成羟基氯化镁、氧化镁和氯化氢等。
在不同阶段的温度下,其反应为:
1、96~117℃:
MgCl2·6H2O≒MgCl2·4H2O+2H2O
2、135~180℃:
MgCl2·4H2O→MgCl2·2H2O+2H2O
3、185~230℃:
MgCl2·2H2O→MgCl2·H2O+H2O
MgCl2·2H2O→MgOHCl+HCl+H2O
4、230℃以上:
MgCl2·H2O→MgCl2+H2O
MgCl2·H2O→MgOHCl+HCl
5、304~554℃:
MgCl2+H2O≒MgOHCl+HCl
6、527℃以上:
MgOHCl≒MgO+HCl
小不董
第7楼2007/04/16
再在这里介绍下氯化镁的性质
氯化镁(六水氯化镁);结晶氯化镁;magnesium chloride hexahydrate
分子式:MgCl2·6H2O
中文别名:
卤粉;片状氯化镁;氯化镁(铸造用);氯化镁(药用);氯化镁(食用);氯化镁(白色)
CAS RN.: 7791-18-6
物化性质:
性状 纯品为无色单斜结晶。工业品通常呈黄褐色。有苦咸味。
熔点 116~118℃
相对密度 1.569
溶解性 溶于水和乙醇。无色单斜结晶。工业品常呈黄褐色。有苦味。密度1.569g/cm3。易溶于水、乙醇。在116~118℃时分解。加热失去水和氯化氢而成氧化镁。易潮解。由制溴后的含镁母液或光卤石提钾后的溶液,经蒸发,冷却结晶制得,也有作为副产品制得的,如硼镁矿用盐酸分解,硫酸镁和氯化钾复分解等。用作冶炼金属镁,制取各种镁盐和镁氧水泥的原料,道路用的防冻、防尘剂,耐火材料用的黏合剂,棉花脱叶剂,低温用灭火剂,排水处理的凝固剂,燃烧排气的处理剂,食品添加剂,药用输液,人工透析液,利用太阳热的蓄热媒体等。
