水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/11/09
这个是软件吹扫捕集和气相之间信号传输的问题,一般吹扫捕集运行与气相进样运行有一段叠加的时间,两者之间如果有一方有问题或者信号连接不畅就会影响序列的持续运行,这个楼主首先要检查一下吹扫捕集是否正常,气相是否报错或者未就绪等等,然后关机重连后再次尝试。如果还是不行,那找售后工程师吧
