水质检测
透明
第1楼2013/05/16
我们也是靠压力锅控制的,只要消解效果达到就好,那个应该是最低要求吧
hanxueyixiao
第2楼2013/05/16
我们买的高压灭菌器是数控的,设置后时间和温度后,到了设定的温度它会自己倒计时,消解完毕自己关机,发出警报声。
第3楼2013/05/16
自动的好,不用自己记时间
水源守护者
第4楼2013/05/17
直接闭管消解就很快。对95%以上的样品和化合物无显著性差异
peiliming
第5楼2013/05/17
[quote]原文由 水源守护者(54943110) 发表:直接闭管消解就很快。对95%以上的样品和化合物无显著性差异[/quot就是,我们就用COD快速消解法的消解器做总磷,温度设定120℃,采用密封管,这样可以精确控温,也可以精确控时。
老兵
第6楼2013/05/17
在规定的温度范围内,不需精确控制,但消解温度低于120摄氏度肯定不行,在122摄氏度一次性消解1个小时也没有问题。
zmxorhhxa
第7楼2013/05/17
谢谢
第8楼2013/05/17
没有这种家当啊 。。。。 要换用COD消解决器,国标上要求10ml水样+5ml碱性过硫酸钾就有15ml了 COD消解管总共才12ml也装不下啊 。。。。
第9楼2013/05/18
缩样就行,不过有个问题与国标相同,就是样品的检出限和灵敏度不高。对于低浓度的样品分析有难度
名字长了容易引起注意
第10楼2013/05/19
[div][/div]那你们的消解试剂用得总磷的?专门买得?
