天平
附件:
chemistryren
第1楼2009/09/26
一般写精确到0.0001克的意思就是要精确到最后一位,比如要求称0.2502克,这个0.0002是不能忽略的,不能写成0.25克.
雾非雾
第2楼2009/09/29
在电子天平上显示的数据要最终记录成精确到0.0002g,0.0004g的方式?
shuirukong
第3楼2010/03/24
我也想问这个问题,lz如果明白了给我说下
东方逸
第4楼2010/03/26
没遇过,是不是与数字修约有关系?
19900222wyh
第5楼2010/04/26
可能是最后一位是2或4
www115156
第6楼2010/04/27
可能表示计算结果精确到万分之一、万分之二、万分之四吧。
回头无岸
第7楼2010/12/30
我的理解是0.2501克 可以称量在0.2500可克或者0.2502克之间 就是说最后的0.0001克不准 是可以的 这是由机器精度造成的
luoqinliang
第9楼2011/01/04
0.0001g,0.0002g,0.0004g1、2、4尾数显示
su3_nj
第10楼2011/09/27
使用电子分析天平时,由于天平的感量是正负0.0001g(感量为指针从平衡位置偏转到标尺1分度所需的最大质量.感量与灵敏度成反比,感量越小,灵敏度越高)。一般情况下在读出和记录质量时应该保留小数点后面的4位数字。如称得的质量为1.0010g,则可判断所用的仪器感量是0.0001g,即万分之一天平。用分析天平称取时,一般情况下称量的绝对误差是正负0.0002g。有效数字位数的多少反应了测量的准确度。楼主的意思是不是要求保留到小数点后第四位呢?否则如果分别是0.0001,0.0002和0.0004g,好像不太好理解!
liux5201
第11楼2016/04/16
精度不同而已,两者差别不大
