二手高端梅特勒超微量天平XP2U转让
  • 我只是想安静
    2016/04/15
天平
  • 成色非常好,设备参数如下:
    梅特勒XP2U
    生产厂家:M|瑞士梅特勒托利多
    校准方式 :内部校准
    精度 :0.0001mg
    称量范围 :2.1g
    产品介绍
    梅特勒-托利多XP2U是一台创新的超微量天平:提供卓越的称量性能,用户友好界面和质量标准。XP2U超微量天平具有21,000,000的至高分辩率。SmartScreen彩色触摸屏、可设置的显示界面、智能用户向导、以及无需用手接触的SmartSens红外感应器控制的防风罩,使这种高精度天平比以往更快、更容易、和更高效。
    梅特勒-托利多XP6微量天平和XP2U/XP6U超微量天平专为提高称量效率和可靠性而设计,同时确保网络兼容性。
    世界领先的称量性能:
    XP2U超微量天平达到了无与伦比的0.2 μg(加载0.2 g)典型重复性;这对于显著地降低您的成本来说至关重要。
    直观的操作:
    结构清晰、可设置的彩色触摸屏确保了简单、快速和无差错的称量操作。同时,最多能设置8个个性化的用户界面。
    轻松通过审查:
    内置QM质量管理工具确保了完整的数据安全和记录。XP2U超微量天平成为了法规环境的理想选择。
    SmartSens红外感应器:
    无需用手接触的称量操作确保使用人员的安全性。用户可以将注意力全部集中在样品的安全处理上,避免溢出,使污染的风险最小化。
    连通性:
    标配RS232接口,以第二接口选件插槽,可提供多种通讯接口选件,包括以太网、蓝牙(无线连接)和PS/2等,进行有效的数据采集,便于网络集成。
    U形去静电装置(选件):
    消除称量样品和容器中积聚的静电荷,确保称量的准确性。
    技术指标
    标准配置
    内置QA特点
    具有中文界面的SmartScreen彩色触摸屏,实现安全、便捷的天平操作
    SmartSens红外感应器:实现无需用手接触的称量操作。
    内置8种不同的称量应用程序(基础称量,统计,配方称量,计件称量,百分比称量,密度测定,差重称量,动态称量)
    SmartTrac彩色动态图形显示器:图形称量辅助,跟踪称量范围和公差
    可设置多达10个特定功能的快捷键
    可定义4个的信息,用于用户和样品标识
    I内置RS232C和两个辅助接口;用于连接键盘或ErgoSens外接红外感应器选件,实现无需用手接触的称量操作
    第二接口选件插槽;例如LocalCAN,以太网,RS232,MiniMettler,蓝牙或PS/2等接口选件
    马达驱动开关门的玻璃防风罩
    可更换的显示屏保护盖
    下挂钩称量
    具有过载保护的称量传感器
    MinWeigh最小称量值功能:当低于已设定的最小称量值,天平就会发出警告(需要梅特勒-托利多客户服务工程师现场激活)
    proFACT专业级全自动校准技术:温度漂移和时间触发的全自动内置砝码校准和线性校准
    BalanceCheck天平校验功能:自动提示用户使用外置砝码校验天平
    8个用户界面,具有密码保护功能
    符合GxP规范的报告输出
    存储并打印校正和外部测试报告,包括日期和时间,所有系统和砝码参数,测试结果和签字行
    极限值
    XP2U
    最大称量值
    2.1 g
    典型稳定时间
    < 10 s
    可读性
    0.0001 mg
    线性误差
    0.001 mg
  • wccd1
    第1楼2016/04/16
    功能不必介绍了,只说成色、状态、价格就可以了。
  • 我只是想安静
    第2楼2016/04/16
    9成新,状态正常。
  • 小骗子
    第4楼2016/11/03
    这种东西用的太少,二手或10万以内差不多
  • 石头雨
    第5楼2016/11/08
    这个不太用!
  • lijing320323
    第7楼2016/11/08
    用的不是很多
  • 我只是想安静
    第8楼2016/11/08
    还有一台赛多利斯的 也是高端的
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:卖了吗
  • 我只是想安静
    第10楼2016/11/09
    有意的话 加我QQ 私信给你了
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:这么多
