农残检测
realtiger
第1楼2009/09/26
它应有至少三个峰,看其他峰有没有变化
一
第2楼2009/09/27
分解了
雾非雾
第3楼2009/09/27
从您说的现象看,有点象样品比较脏(净化不够)的原因,不知道您茶叶是用什么前处理方法做的,能简述一下关键步骤吗?
sdzx888
第4楼2009/09/28
可以考虑增加一下过SPE小柱净化。
ncnc1982
第5楼2009/09/28
谢谢大家,发现问题了,进过样品后,保留时间发生了变化,我们做茶叶是参照农业部的行业标准761-2008,采用二氯甲烷(50ml)提取,过弗罗里硅土+活性炭柱,然后过了一下膜,还存在甲胺磷回收率很低问题,大家再帮忙分析一下,十分感谢
第6楼2009/09/28
活性炭柱?还是石墨碳柱(Carb)?活性炭的吸附是无选择性的,是不是因为这个原因?用Carb柱好。
silley
第7楼2009/09/30
在市场上这两个称呼都混了,我们买的是Carb,可厂商给我们开的发票就是活性炭柱,呵呵
第8楼2009/09/30
三氯杀螨醇在ECD上有三个峰,请教一下,我们一般就用一个峰处理的。
堆沟港
第9楼2013/07/16
混标三氯杀螨醇没有出峰,0.8ppm的。
