快乐 2007/07/24
很多文献报导的资料,都是做了很多的农药的回收率,不能只做一种就代表了所有的农药。但我想,你可以把农药分类,然后选取数种做代表,如有的易溶于丙酮,有的易溶于二氯甲烷,不知这样可吗
wkw_0_74 2007/07/26
[quote]原文由 [B]zhengwh[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wufangrui1983[/B] 发表: 本人正在做农药多残留检测,现要对前处理过程进行优化.可是我以什么来确定前处理的好坏呢?单一农药的回收率并不代表所有农药的回收率啊!请问哪位大侠能帮我解决这个问题.[/quote] 1、最好是拿实际样品的检测结果与其它公认实验室的结果进行比对,来确定你检测方法的好坏。 2、检测限当然是越低越好。 3、稳定性也很重要,如果同一个样相隔一段时间,做出来的结果就不一样,那也不行。[/quote] 主要看样品添加回收率,极性相近的同时做混标回收率,符合回收要求就可以了. 当然优化后,还要做验证,包括回收率/检出限/实验室间比对等
zhengwh 2007/07/27
添加回收率只能说是净化过程的回收率,与提取过程无关。。。。。。
abcde 2007/07/27
你应该选几种有代表性的样品,如:高含水分的、含糖量高的、酸性的(柠檬、桔子)等等,对所有的组分进行多浓度的加标回收试验,然后才可以评价方法好劣。
loacao 2007/07/24
[quote]原文由 [B]ynsfeed[/B] 发表: 很多文献报导的资料,都是做了很多的农药的回收率,不能只做一种就代表了所有的农药。但我想,你可以把农药分类,然后选取数种做代表,如有的易溶于丙酮,有的易溶于二氯甲烷,不知这样可吗[/quote] 同意楼上的,如国标。但参考外文文献,你可以选取一种提取剂,或混合提取剂。农残好坏除了回收率的标准外,还有检出限,线性等。建议你多看下文献。
