原子吸收光谱(AAS)
名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/26
没看明白
ldgfive
第2楼2009/09/26
原子吸收单色器系统一般都是在原子化系统的后面
第3楼2009/09/26
只有紫外可见分光光度计是在检测室前面这主要与原子吸收测试方式有关因为原子吸收是动态测试测试过程中,自身发光如果在前面,就无法去除这些杂光
chemistryren
第4楼2009/09/26
还没见过有把单色器放原子化器前面的.
我在故我思
第5楼2009/09/27
你好!原子吸收的分光系统如果可以放置在原子化系统前面的话,那么就可以不用了。单色器主要是可以消除原子化器带来的干扰。
kankan
第6楼2009/09/28
前边是线形光源,不用分光,哈哈哈
hsx5108
第7楼2009/09/28
应该是这个道理.
compassljp
第8楼2009/09/28
有道理,
Harrison
第9楼2009/09/29
没见过把单色器放前面的,如果能出现这样的仪器,那就太神奇了!值得参观。
奈何,独之
第10楼2009/09/29
三楼的比较有条理
