热分析仪
KK-yiqi
第1楼2009/09/26
这个还真没碰到过,以前我们的一台旧的机械制冷是出现管道微泄漏,找不到漏点,无法修复。楼主的机械制冷出现的这种情况,是否可能是过热、过载后保护性停机?否则只有制冷机温度到达预定温度稳定后,才可能停机,那就是传感器出现问题了。耐驰的工程师咋说?
tutm
第2楼2009/09/26
还只是电话联系了一下,因为还能恢复,所以还没有请来修。你的估计有道理,我也怀疑可能有点过热,但是我们自己除了清洁散热器,也不太好做进一步的事了。
人来人往
第3楼2009/09/28
建议还是请厂家来检查。如果是做低温试验时突然停止运转,很可能是二级压缩有故障了。
平古
第4楼2009/09/28
我想还是早点报修的好,不太明白的话。小问题要早处理,等大了浪费钱了。
第5楼2009/09/28
那请工程师来,故障不出现怎么办,说不定还得付上门费
第6楼2009/09/28
的确就数这种不确定性故障最麻烦,楼主先咨询一下工程师,大致作个判断,如果自己能解决的可先尝试自行解决,不行的再等经常出现故障后再报修,这样不至于浪费。我觉得有点的工程师应该不会干吃里扒外的事的。
第7楼2009/09/28
先咨询工程师那些原因会造成这种故障,按照指点自己试着排除故障。实在不行就让工程师上门检测电路、配件吧。Netzsch的机械制冷机应该是Julabo的吧?他们在各地也有办事处,也可以联系他们。Julabo在北京有厂,我们204配的制冷机曾在那边维修的。
第8楼2009/09/29
工程师现在也不好说,大概这种情况不多。看来得等问题大了才能有这方面经验了。
第9楼2009/09/29
现在问题还不算严重,只是有时候很上火的。它那个制冷机是耐驰自己的,不是Julabo(优莱博)的;有一个Julabo水浴恒温槽,那是耐驰TGA天平恒温用的。
第10楼2009/09/29
以前好像都用Julabo的,以为现在也是做实验最最讨厌的就是技术外因素造成干扰。
