气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2009/09/26
大概是比较二个碎片的丰度,也就是纵坐标的强度吧,和标准的比较一下
symmacros
第2楼2009/09/26
如果两个特征离子(检测离子)的丰度比能对上,保留时间也相符,确是此物质。没有明显出峰,检出限很难计算。
andychan59
第3楼2009/09/26
特征离子碎片应该很明显啊!检出限一般选用3倍的信噪比,也得有锋啊,如果没有明显的峰不能确定检出限的
fwonder
第4楼2009/09/27
SIM模式一般是用来做定量分析的.定性还得根据SCAN模式的结果,碎片离子的比例跟标样接近,出峰时间相同就好了.我也是做这方面的分析,用自动进样器,出峰时间偏离很少有超过0.01秒的
sdzx888
第5楼2009/09/28
能不能将样品浓缩后再进样分析,如果响应或浓度比较低时,受杂质干扰,相似度会比较差,不好定性。
上海蓝基生物
第6楼2009/09/28
上海蓝基生物科技有限公司大量提供elisa试剂盒及抗体:各种标本齐全、种属、具体指标齐全,品质保证服务好。欢迎广大新老客户订购。
tianqi20
第7楼2013/01/09
检出限这个问题,一直没有做过,所以还不敢做~
