气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/03/06
分流平板用久了,只是清洗,效果不明显。换个新的分流平板试一下。
千层峰
第2楼2013/03/06
那申购个新的分流平板吧。
symmacros
第3楼2013/03/06
上次用酒精在超声里面洗了一会,因为不是很脏。
sinbad-deng
第4楼2013/03/07
超声清洗都不行,听A工程师的意思,好像不是分流平板的问题,叫我们报修。
第5楼2013/03/07
报修,花费的时间较长,可以先换个分流平板试一下,问题能不能解决。
第6楼2013/03/07
没办法啊,管事的不懂啊,要请啊
第7楼2013/03/07
检查做标样GC上的压力是否稳定?
第8楼2013/03/07
你是说柱子管压,我们用的是恒流模式,压力肯定会变化
第9楼2013/03/07
柱流量稳定吗?我怕是气路控制方面出问题了,造成气流波动。或者你用恒压模式试试。
justin17025
第10楼2013/03/08
安捷伦的分流平板只能一次性使用,最好换新的。进样口可以用棉签蘸丙酮擦洗。最好把离子源清洗一下。我上次做线性不好,清洗了离子源就好了。
