SIM塑化剂特征离子和非特征离子
气质联用(GCMS)
  • 菜鸟又开始提问啦
    判断是否为塑化剂会有些不确定,SIM 特征离子的比例都合适但是有些非特特征离子的丰度很大,不知道是否该判?
    SIM 特征离子和标准图谱都能对上,但是非特征离子丰度大了很多?这种是不是塑化剂呢?
    全扫描的时候是判断一个物质是按丰度比进行的?
    这两种不同方法,判断的时候方法也不同?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2014/11/12
    举个例子或上图看看?
  • snow1986
    第2楼2014/11/13
    比如sim法判断是不是DMP,DMP定性离子及丰度比
    163 77 135 194
    10018 7 6) ,就考虑这个四个离子就OK吗? 比如其他离子59 丰度50,但是标准图谱上离子59 丰度只有10,这种情况需要考虑?
    symmacros(jimzhu) 发表:举个例子或上图看看?
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/11/13
    定性用SCAN比较好,其他离子比例较高要先确认是否是干绕物质。
  • ruan651209
    第4楼2014/11/13
    这个又会回到LZ起点了,
    如何判定是干扰物质还是待测组份(其实是同一个问题)?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:定性用SCAN比较好,其他离子比例较高要先确认是否是干绕物质。
  • 原天
    第5楼2014/11/13
    主要特征离子来比,像59这种可能是烷烃类的离子最好别用进去比较。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/11/13
    本来想说做加标的,不过既然特征离子比例都是对的,加标是没有意义的。只能净化或者改变升温程序看能不能把两个物质分开。
    ruan651209(ruan651209) 发表:这个又会回到LZ起点了,
  • 千层峰
    第7楼2014/11/13
    用其他塑化剂没有的离子碎片做定量离子,就能避免这个情况。。
    snow1986(snow1986) 发表:比如sim法判断是不是DMP,DMP定性离子及丰度比
    163 77 135 194
  • forth
    第8楼2014/11/14
    实际情况可能没有你想的那么复杂,真不好分辨,加标试试。
  • 千层峰
    第9楼2014/11/14
    遇到DNOP假阳性,看谱图难辨认,,后来加标就测出来了。。
    那个假阳性物质,现在还不知叫啥呢。。
    forth(forth) 发表:实际情况可能没有你想的那么复杂,真不好分辨,加标试试。
  • forth
    第10楼2014/11/14
    看到过一篇英文资料,提到邻苯类物质的定性,其实是非常困难的,比如DINP和DIDP,目前都是用293和307来作为定量离子,但是当两个支链一个是壬基,一个是癸基,就不好办了,我也不知道以前出了那么多邻苯的数据里面有没有这片资料里说的物质。
    千层峰(jxyan) 发表:遇到DNOP假阳性,看谱图难辨认,,后来加标就测出来了。。
    那个假阳性物质,现在还不知叫啥呢。。
