有水有渝
第1楼2009/09/27
1、两个泵相差2MPa,不正常,不知道以前是相差多少,一般相差0.2MPa算是正常的。2、看看除去色谱柱后的压力,一般在1MPa以下。3、有气泡,首先确认流动相脱气完全,再就是过滤头没有污染。如果是污染,那在泵运行的时候,仔细观察一下泵前流路,可能就会看到气泡。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/27
哪个地方有污染物也有可能。
柏坡
第3楼2009/09/27
在线过滤器你看看吧,这个情况我们也发生过,两个泵的压力差很多,那个片装过滤器可能会变得很黑。
安平
第4楼2009/09/28
压力显示高的有一点堵塞。
儒雅凤
第5楼2009/09/28
压力高的泵,在线过滤器被污染。拆开清洗吧。
天字一号猪
第6楼2009/10/01
拆泵头、单向阀清洗,看看滤头脏没?也洗洗
知易行难
第7楼2009/10/01
你把流动相多抽滤几遍,有时候就是流动相出问题了呢你也可以用纯的甲醇冲一下,看看,柱压稳定正常不?
tianyu9700
第8楼2009/10/01
压力升高最常见的问题是 在线过滤器有堵塞 需要清洗。如果老有气泡的话可能是溶剂过滤头堵了,拿下来超声
s20082087
第9楼2009/10/02
有地方堵塞了!一路排查,从溶剂过滤头,脱气,单向阀,泵体,混合室,柱子。先排查简单的,再复杂的,像泵体,单向阀之类的最好找工程师做!
小余儿
第10楼2009/10/03
检查在线过滤器和色谱柱。看是哪个堵了。
