夕阳
第1楼2009/09/27
(1)首先楼主所要测试的样品的确需要积分球来检测。
(2)其次楼主使用的仪器的波长范围要很宽,一般的仪器只能到1100nm。只有专用型分光光度计才可满足上述要求。例如日立的U-4100专用型仪器即可满足波长要求,本身又自带积分球检测器,一举两得,不失为一种兼顾的选择,可以考虑选购。
(3)不知楼主原有的仪器是何种型号的?波长范围是多宽?另外即使波长满足也不一定有合适的积分球适用;除非该机型原本就配有积分球。
lh2000d
第7楼2009/09/28
按照楼主的描述——“我们有两台分光光度计,分别是紫外可见分光光度计和双光束近红外分光光度计”,我个人理解您目前用这两台仪器才能覆盖250-2500nm这么宽的波段范围,是吗?如果是这样的话,就算您在现有的仪器上面加配积分球,那也要配两个积分球咯。只配一个积分球同时适用两台仪器的可能性微乎其微,因为积分球里面有检测器,检测器要有数据采集电路板,还有前置放大器等,要能同时适用于两台仪器,那设计的工作量可不小啊,成本就更不好说了。
其实目前市面上有很多紫外-可见-近红外分光光度计,一台仪器就可以做175-3300nm范围,配积分球可以做200-2500nm,像上面提到的日立的4100,还有PerkinElmer公司的Lambda750,Lambda950等。
只是个人见解,供参考!
mmmiao
第8楼2009/09/29
我们现在的确是用这两台仪器才能覆盖250-2500nm,而且,也是准备分别配置积分球。
因为预算实在非常有限,如果能配上积分球,最好不要买新仪器了。
mmmiao
第10楼2009/09/29
(1)我们现在使用的一台是拓普TJ270,一台是港东UV3501,都是天津的
(2)这两台全部没有配积分球。打电话问厂家,也不会配
(3)两台加起来是可以覆盖标准要求的波长范围的,我们打算各配一个积分球
问题在于,到目前还找不到人可以提供此项服务
各位大侠,能不能提供几个做积分球的厂家电话啊?
多谢多谢!
