紫外可见分光光度计(UV)
上帝的裤衩
第1楼2009/09/28
显然是不能。这样不准确,具体原因我有点记不清了。
ldgfive
第2楼2009/09/28
这样做是没有问题的
美食城
第3楼2009/09/28
还要考虑在208nm处产生干扰的杂质影响有多大。
SS
第4楼2009/09/28
当然可以,只是能达到的检出限会受到影响,线性范围变差。不过在工作曲线的线性范围内定量是没有问题的。不过我觉得你扫的谱可能有点问题,DMSO的最大吸收在275nm,在285也有较强吸收。在酸性溶液里怎么会偏移的那么远?没想通。
mon1126
第5楼2009/09/28
建议你再扫描一下图,你的图有点问题。还有最好用最大吸收峰,因为你也不确定第二高峰是不是你所需要的。只是建议,最后拿捏有你自己决定。
shoney
第6楼2009/09/28
您说的“DMSO的最大吸收在275nm,在285也有较强吸收”,溶剂是什么?
第7楼2009/09/28
问题出在哪儿,请指点,谢谢
第8楼2009/09/28
用的碳酸钠缓冲溶液。你的扫描图在246上面再没有任何峰信号了?你用的DMSO有多大浓度?磷酸和DMSO有作用?没想明白。
第9楼2009/09/28
在246nm上面确实没有其他信号了。DMSO的浓度最大16mg/L。磷酸和DMSO不会反应吧
第10楼2009/09/28
只含碳酸钠吗?含不含碳酸氢钠?另外浓度是多少,pH值呢?
