chengjingbao
第6楼2009/09/28
噢,就是带水密封的。为什么不可能是空气呢?
原因1:空气中的主要成分是氧和氮,通常我们的说的空气峰,是因为氧峰的分离和阀切换或进样气阻而产生的压力差而形成的峰。所以判断是空气峰的话,也就是氧峰和漏气造成的压力变化开成的峰;
原因2:通常的空气中的甲烷为1.6…2.4PPM,比其它组分含量高许多,而你的组分值较大,所以判断为样气中的甲烷可能性居多,若不确定,而又没有单纯的甲烷气,进一针空气样,看其甲烷峰是否与之重合就知道是否是CH4啦。
原因3:天然气中,CH4的含量是较大的,同性柱子分离,您的CH4在哪里呢,自然是前者。再者根据柱性,查一下出峰顺序就行啦。
个人认为这是没有悬念的判断,只是本人不搞这类分析,所以不好武断下结论,您是这方面的专家,结论和判断只好由楼主本人来下!
个人愚见,错误难免,楼主从中取舍。
weikulun2008
第7楼2009/09/28
非常感谢你的分析!我看别家企业做的也有这个峰,他们没对这个峰定性,没有把他当成样品中的组分。
