气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/29
是不是进样量太大?过载?
明
第2楼2009/09/29
这是检测器饱和了。
wzhr16
第3楼2009/09/29
但是一降溫就立刻降下来,是过载么??
chengjingbao
第4楼2009/09/29
过载有两说:一是浓度过大;二是进样量过大;降温是减少交换,前者为可疑。个人观点。
皮皮鱼
第5楼2009/09/30
ECD吧。可怜的ECD,被你如此折磨。前面两个平头峰是ECD分析样品组分过载,后面上去是程序升温柱流失造成的ECD过载。降温之后,柱流失小了,自然基线就下来了。。。。。。
lyg638
第6楼2009/09/30
要是使用填充柱情况下,是否考虑过色谱柱没有完全老化好~!
安平
第7楼2009/09/30
什么仪器、样品、工作站?
往往外
第8楼2009/09/30
学习5楼皮皮鱼老师的观点。前面两个峰是样品过载,将样品稀释一下能解决吧。,而后面的如老师所说柱子流失造成TCD的过载,这个问题怎么解决。老师能不能讲诉一下。彻底新手,望老师能够指教!
longhaoxia
第9楼2009/09/30
估计又是进样问题了
s20082087
第10楼2009/10/02
继续再升温看看!如果到那温度还不降就是检测器出问题了!以后进样注意下别太过量,柱子容易损坏!
