安捷伦7820A
  • Ins_0bef3279
    2022/05/10
气相色谱(GC)
  • 我要重新标曲线,已重新老化,进样后内标峰出现分叉,请问是怎么回事?
    图片中第二个峰为内标峰
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/10
    除了内标分叉,从图上可以看出峰都是有一点拖尾的,造成分叉及拖尾的原因可能是柱效降低,也可能是进样口污染造成的,楼主可以对进样口维护一下,色谱柱切割柱头及老化后再次进样尝试
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • myoldid
    第2楼2022/05/10
    首先你要确认这是分叉还是没分开?可以先进一个溶剂空白,进一个只有内标的内标液看看那个小峰是溶剂中的还是内标中的。内标的纯度是否合适。这个感觉就是有其他杂质没分开。可以降低点柱温看看。再检查衬管分流平板是否有污染,隔垫石墨垫是否有漏气。气相中出现分叉的情况不多而且即使有也是所有峰都分叉。
  • xiao-jin
    第3楼2022/05/10
    感觉流量是否发生改变?
  • 安平
    第4楼2022/05/10
    楼主详细说说具体的分析项目为好,详细说说具体的分析条件为好。
    内标是什么物质?
  • 深蓝
    第5楼2022/05/10
    那个不像是单纯的分叉,像是杂峰,再重复进几针样品看看是否还这样
  • vm88
    第6楼2022/05/10
    换个新衬管试试,衬管污染以后容易出分叉。
  • 123
    第7楼2022/05/10
    1.进样过激,不稳定,形成二次进样
    2.色谱柱安装失败 重新安装
    3 spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂
    4.柱子温度波动
  • 安平
    第8楼2022/05/11
    具体问题具体分析为好,楼主详细描述具体的分析条件为好。
  • PAEs
    第9楼2022/05/11
    维护下进样口,老化下色谱柱试试
    第10楼2022/05/11
    换个高惰性衬管,换进样垫,还出分叉峰,就老化色谱柱,切柱头。
