chengminwu02
第9楼2009/12/06
谱线范围165~600 nm
-最多20个分析通道
采用立式结构真空光学系统、高稳定性火花激发光源和高性能光电检测器件,是当今台式火花光谱仪中结构最为合理、性能最佳的产品。
该仪器可用于Fe、Al、Cu、Ni、Pb、Zn等基体材料的分析。
精巧独特的设计、优越的分析性能和极佳的性能价格比,使该仪器可广泛地应用于实验室、仓库及生产现场,特别适用于中小型铸造企业的生产过程控制分析。
不知道能否二次开发。
谱线范围:120-800nm
整体出射狭缝,预留240条
焦距:750mm
2.谱线范围:120-800nm
3.高能预火花光源,激发频率:300-1000Hz
4.帕邢-龙格架构法,真空光学系统
5.光电倍增管检测器
6.光栅刻线2400条/mm
广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低。
这款好像能二次开发。
小卢
第10楼2009/12/06
不好意思问下,什么是“二次开发”啊?
