【求助】怎样确保该装置不漏气呢
前处理综合讨论
  • 实验中有这么一个装置,由三口圆底瓶为主体,两边的都事先密封好了(蜡封的),但是中间的一个口得先进样(样品进入后半分钟会产生大量的氢气),再封口,目前为止除了蜡封还没有找到合适的封口措施,但蜡烛有火,考虑到产气为氢气所以又很大的危险性
    还望大家出谋划策,想想可有别的精囊妙招,先谢谢各位的参与了
  • 第1楼2009/09/30
    之前有考虑过涂凡士林
    但是凡士林太滑
    产气量还比较多,压力也大
    所以根本封不了
    只能用人手按着,
    可是实验耗时得5-6个小时,累呀
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/10/01
    用封口膜一层又一层一层又一层的封。
  • 第3楼2009/10/01
    封口膜是一种薄膜么?
    我这个最好是在半分钟或者1min之内(产气前)完成哈
    一层一层又一层得多少时间才搞定呀
    土老冒豆豆 发表:用封口膜一层又一层一层又一层的封。
  • 第4楼2009/10/01
    另外需要补充一点的是该装置主要是用来收集气体的哈
    从右边的那个口收集气体
    提供的方法可以各式各样啊,
    把塞子换了也行,只要能确保加样成功
    且收集过程中不漏气,当然时间越短越好
  • liu999999
    第5楼2009/10/02
    放在通风厨里应该没有问题的
  • 第6楼2009/10/02
    这个好像不能解决我的密封性问题吧
    不知你指的是哪方面
    liu999999 发表:放在通风厨里应该没有问题的
  • liu999999
    第7楼2009/10/03
    橡胶塞一般不会漏气,稍微漏出的气体在通风处理排走。
    如果确实想密封,可以试试万能胶之类的粘合剂。
    fangye0413 发表:
    这个好像不能解决我的密封性问题吧
    不知你指的是哪方面
