气相色谱(GC)
东方逸
第1楼2009/10/01
你说的应该是使响应值变低吧。可以通过加大分流比,减少进样量来实现。如果非要使“含量降低”,可通过稀释的办法来实现。
blackdead
第2楼2009/10/02
我动条件了,可还是不行,我用的是填充柱做的,减少进样量后面的四氯化硅都不出了,可能是柱子的问题吧,可柱子用了还没一个月,太不经用了吧
安平
第3楼2009/10/02
有色谱图么?
symmacros
第4楼2009/10/02
减少进样量,随可以使主峰变小,但杂质也会变小或测不出来。可以考虑寻求分离较好的柱子或毛细管柱。
guohua
第5楼2009/10/02
主峰响应值降低必然导致杂质峰面积减小,不能两全,再加上你们的样品也确实特殊一些...
儒雅凤
第6楼2009/10/03
你要测的是主峰还是要控制杂质--四氯化硅?还是控制两者的比例?
liaoxiaozi
第7楼2014/07/24
是峰型不好吧 提高温度 增大载气流速 最好用氦气或氢气
DeeperBlue
第8楼2014/07/24
一般用稀释的办法。
hjyh
第9楼2014/07/24
好早前的问题,不知道是怎么解决的。顶一下!!!
