气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/09/04
什么牌子仪器,什么检测器?是不是设置不正确
zx08052109
第2楼2012/09/04
各是什么检测器啊
happy爱米粒
第3楼2012/09/04
是安捷伦6890,ECD检测器,设置前后柱一样
第4楼2012/09/04
是ECD检测器
独钓寒江雪
第5楼2012/09/04
让电工检查下线路
xiao-jin
第6楼2012/09/04
后检测器有温度显示吗?如果显示有一定温度,可检查后检测器的加热元件,如果元件是好的,那就是主板问题。
第7楼2012/09/05
这个,请问我将炉温初始温度升到80度,就可以了,是什么原因呢?
第8楼2012/09/05
这个,我将炉温初始温度升到80度,就可以了,是什么原因呢?
第9楼2012/09/05
是在柱温升到80度时,后检测器就可以升温了?那么,此时后检测器温度显示多少?
第10楼2012/09/05
一直都可以升温,只是升不到需要的温度,我设置的是310度,可以做到,但是平衡时间比较慢
