原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/10/03
我们是定期维护检查,发现存在问题时,就更换
hiei
第2楼2009/10/03
说明书上的只是参考,遇到问题就会换。
vanvan
第3楼2009/10/03
应该都是遇到问题才换啊,经常换很费钱的
ydw
第4楼2009/10/03
定期维护检查,发现不安全隐患,及时更换.
qqgghh
第5楼2009/10/03
我一般遇到问题才换
chemistryren
第6楼2009/10/04
这个和用的频率有关,所以还是根据情况再换吧。。
夕阳
第7楼2009/10/04
楼主指的管路是仪器外部的气路(包括软管,硬管)吗?
魅力星光
第8楼2009/10/07
发现问题才换,企业要算成本的
未来的元帅
第9楼2009/10/07
当然是有问题再换了 这都是money啊~~~
快乐
第10楼2009/10/07
都有仪器自检,若自检不过,就找原因,如果发现管路异常,就换了
