原子吸收光谱(AAS)
china0o0
第1楼2010/03/10
一楼献给仪器信息网~~~~~~~~~~~~~
故乡的一片云
第2楼2010/03/10
因为石墨管内外的涂层材料是不一样的,并且加热时候的受热应该也不一样,所以表面看似烧的很严重,但是内部一般照常使用
第3楼2010/03/10
那是说烧成那样还可以继续使用吗?会对结果产生影响吗?谢谢
第4楼2010/03/10
我一般判断石墨管是否能使用不是看外表,主要看内部涂层是否有损伤,另外最主要是看数据是否平行
tjjlt_541213
第5楼2010/03/10
石墨管外部涂层烧损,可能是进样针没有调节好,偏了。
zhhp508
第6楼2010/03/11
做一下标准曲线就知道能不能用了啊
keylua
第7楼2010/03/11
石墨管外部涂层烧损,可能是进样针没有调节好,做曲線正常的話應該還可以用
ldgfive
第8楼2010/03/11
你的样品驱酸情况如何,象是驱酸不完全
古风尘
第9楼2010/03/11
我感觉也像是赶酸效果不好造成的 ~
第10楼2010/03/11
之前是用1:99的硝酸!现在改用1:499的硝酸!请问怎么驱酸呢?!谢谢
