分析化学
楚无伤
第1楼2009/10/05
似乎没有统一的标准哦一般和环境、实验室的要求有关系吧国标方法中都不标示试剂的有效期的
symmacros
第2楼2009/10/05
应该和试剂本身的化学性质,例如活泼性,氧化性,对温度,光线等敏感性等因素,也与保存环境有关。
s20082087
第3楼2009/10/05
试剂的性质不同,以及保存方法不同对有效期的影响太大了。比如易分解的,需要避光保存,有效期很长,但是如果没有避光就没多久了。所以不能一概而论!
快乐
第4楼2009/10/05
举个例子,维生素C如何,稀盐酸如何,我现在就找不到依据(为什么要稀盐酸有的说半年,有的说3个月,有的说现配现用)
ldgfive
第5楼2009/10/05
印象里,大多数试剂都没有标注具体和使用期限好象现在使用的很多试剂都是8几年生产的
第6楼2009/10/05
我指的是配制成溶液,溶液的保存期限
vanvan
第7楼2009/10/05
有些是现配现用。有些比较稳定的3-6个月吧都要具体物质具体分析啦。
rizhaolilin
第8楼2009/10/05
有规定的按照规定来,比如有些要现用现配,有些规定一个月的使用期,如果没有规定,就按照一般性的试剂处理,三年的保存期!
zyscontrol
第9楼2009/10/05
稀盐酸我们都是现用现配的
西北风
第10楼2009/10/05
应根据溶质的化学性质、溶剂的化学性质、溶液的PH、溶解性、溶液的保存条件等特性、当然配成溶液的用途也是重要的参考指标。
