【问答3】玛瑙研钵可以用盐水清洗吗?13楼有答案
  • lilongfei14
    2012/03/23
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 玛瑙研钵可以用盐水清洗吗?
    由于研磨样品导致研钵上粘上一层东西,水洗根本不行,所以想采用酸性,不知道盐酸可以不?
happy爱米粒 2012/03/23
玛瑙主要成分二氧化硅,个人认为玛瑙研钵性能类似于玻璃器皿,应该也可以用稀酸泡洗
容百川 2012/03/23
试一试用酒精清洗、丙酮清洗、氯仿清洗呢? 是在不行,强酸先别上,用弱酸弱碱试试吧。 还有一偏方,牙膏啊!结垢用这个很有效。不知道牙膏会不会伤玛瑙研钵
ldgfive 2012/03/24
我觉得不能随便用酸性试剂对其进行清洗
abcdefghijkl123 2012/03/24
我记得分析化学操作手册中有提到,就是要用盐研磨后再清洗的
弗雷德 2012/03/24
用洗涤剂和细砂看看行不行。不行就换酒精,或其他有机溶剂,再试试超声。
  • happy爱米粒
    第1楼2012/03/23
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • happy爱米粒
    第2楼2012/03/23
    刚百度了一下,玛瑙要定期净化,因为玛瑙的物理性质决定不能随便使用酸性、或者碱性的清洗剂,因此在科学上用御守盐这样中性的清洗剂是正确的和安全的
  • 容百川
    第3楼2012/03/23
  • ldgfive
    第4楼2012/03/24
    应助工程师
    我觉得不能随便用酸性试剂对其进行清洗
  • abcdefghijkl123
    第5楼2012/03/24
  • 弗雷德
    第6楼2012/03/24
  • lilongfei14
    第7楼2012/03/24
    我们是无机样品,酒精我试过根本不行。
    容百川(jjwws) 发表:试一试用酒精清洗、丙酮清洗、氯仿清洗呢?
  • lilongfei14
    第8楼2012/03/24
    御守盐 是什么东东没听说过,是氯化钠吗
    木有才(xgy2005) 发表:刚百度了一下,玛瑙要定期净化,因为玛瑙的物理性质决定不能随便使用酸性、或者碱性的清洗剂,因此在科学上用御守盐这样中性的清洗剂是正确的和安全的
  • happy爱米粒
    第9楼2012/03/24
    百度来的神马东东俺也不晓得,好像神马求神拜佛的
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:御守盐 是什么东东没听说过,是氯化钠吗
  • 容百川
    第10楼2012/03/26
    用棉布或擦镜纸等擦拭呢?
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:我们是无机样品,酒精我试过根本不行。
