红外光谱(IR)
lh2000d
第1楼2009/10/07
用IR通过酰胺I谱带做蛋白质二级结构研究的应用很多,方法也很成熟。做蛋白质构象可能Raman光谱的信息会更多一些。
paradisefei
第2楼2009/10/26
可以测试构象变化的,现行方案中有两种:固定光程的透射附件,一般需要≤7微米;BioATR的生物专用ATR附件,通过衰减全反射的方法进行研究。
zwyu
第3楼2011/09/12
这个“生物专用”的BioATR长啥样?跟普通ATR有何不同?
kiticy
第4楼2011/09/13
ATR 做这类研究 有些问题 晶体可能会吸附样品 最好还是采用透射的方式进行
happyalife
第5楼2011/09/22
ATR够呛吧,太精细的结构看不出来,红外显微镜差不多
