红外光谱(IR)
fzhang666
第1楼2010/12/02
如果通风橱是那种风力强大型应该没什么大影响吧
清水寒烟
第2楼2010/12/02
可以在仪器用的时候把通风橱关了啊
KingDz
第3楼2010/12/02
风力强大没影响? 小了有影响?
ghcily
第4楼2010/12/02
为什么放在通风橱里?风俗流动快了,肯定对测试是由影响的,可能会加大检测误差。
第5楼2010/12/03
不是放在通风橱里,因为房间比较大,4*8m,一边放仪器,另一边原想放通风橱做个前处理用.
happyalife
第6楼2010/12/03
如果风速不大应该没什么大问题
fyrebecca
第7楼2010/12/03
我见过不少实验室是装了通风橱或通风罩的有一种设计是将实验室用推门分隔,推门外面为样品制备,这里是加了通风罩/橱,我觉得也比较合理但是有一个问题想问的是,放置红外的房间你们都会通风换气吗?以前我在学校时候就没有通风换气,因为不时要用N2吹扫,加上除湿机放热,整个房间空气相当差,闷热,让人昏昏欲睡现在我遇到的问题是因为经常通风换气,所以需要用大功率的除湿机,而这种机器产生的噪音风力比较大,不知道会不会影响机器.通常我在测试的时候都会把除湿机关了.想问问大家在这个问题上都是怎么做的?
第8楼2010/12/03
可以用小通风橱我们用的是通风罩,通风罩可以随意拉动位置的, 若有挥发性物质存在还可以用它将有害物质抽走
lingzhong
第9楼2010/12/03
红外的前处理需要通风橱吗?不需要吧
第10楼2010/12/03
如果是有刺激性气味的样品,也可以在通风橱里处理。
