【求助】有关安捷伦7890A的一个小问题
  • ahuang1397139
    2009/10/05
气相色谱(GC)
  • 我用的安捷伦7890A GC,里面有三根柱子,两个FID检测器和一个TCD检测器,一般来说会得到三个谱图,那么该仪器能不能将这三个图经过转化放入一个图中,方便归一化呢?如果具有该功能如何操作?
    比如说我想将TCD中一些物质出的峰合并到FID当中去,当然这个过程不是简单的叠加,应该是有某种转化过程。特在此请教下大家!
  • xiayl5052
    第1楼2009/10/05
    可不可以利用方法时间事件表,采集时不同的时间段让Signal采集不同检测器(前中后)的信号呢?没有用过,不知道能不能实现你的要求。
  • s20082087
    第3楼2009/10/05
    目前为止没做过类似的,但是理论上来说如果出峰都能安理论出峰的话就是可以的,根据不同检测器的灵敏度和响应比例可以整合到一个谱图上去。但是实际上来说基本上是不可能的!
  • chengjingbao
    第4楼2009/10/05
    完全可以!这是厂家做初始分析条件的必修课!
    将三个不同的程序合成,更重要是将流程合成。
    有的色谱,12根柱子8个检测器,都能做成一张谱图!前提是必须组装成一个完整的分析流程。
    ahuang1397139 发表:我用的安捷伦7890A GC,里面有三根柱子,两个FID检测器和一个TCD检测器,一般来说会得到三个谱图,那么该仪器能不能将这三个图经过转化放入一个图中,方便归一化呢?如果具有该功能如何操作?
  • ahuang1397139
    第5楼2009/10/05
    为什么说实际上是不可能的呢?
  • ahuang1397139
    第6楼2009/10/05
    想请问一下完整的分析流程是具体指的什么呢?
    chengjingbao 发表:完全可以!这是厂家做初始分析条件的必修课!
  • faketwod
    第7楼2009/10/06
    如果一根柱子两个检测器串联应该可以做到同张图,楼主的情况就不太清楚了
    要不用下ps
  • ahuang1397139
    第8楼2009/10/06
    用PS就没必要了,因为我的目的是通过某种转换做到一张图当中方便于归一化计算,由于TCD和FID的响应不一样,用PS将两张图截到一起,意义不大
    faketwod 发表:如果一根柱子两个检测器串联应该可以做到同张图,楼主的情况就不太清楚了
    要不用下ps
  • 大黄
    第9楼2009/10/06
    FIDTCD的响应不一样,归一化好像意义不大,还要用校正系数?
  • ahuang1397139
    第10楼2009/10/06
    校正系数肯定是要用的,主要就是想知道如何转换放到一个图中。
    huangula 发表:FIDTCD的响应不一样,归一化好像意义不大,还要用校正系数?
  • fengzi9147
    第11楼2009/10/07
    用归一不知道可不可以
    但你可以用外标,那样就可以得出准确的结果
