X射线衍射仪(XRD)
附件:
beidou3714
第1楼2009/10/14
你的数据格式是xrdml格式的,这个是飞利浦公司的仪器,你用它机器上自带的x`pert highscore plus 直接就可以打开数据打开后先检索物相然后点右键-label peaks 就可以标出各种参数了
XRD
第2楼2009/10/15
楼上已有人回复了。其实只是数据位置的问题,让JADE不能正确地读入。如果想偷懒,可以使用下面的这个软件来转换数据,转换一下数据可能比改JADE参数更容易数据格式转换.rar
高_保健
第3楼2009/10/29
看来我得再研究一下highscore plus软件了em09501]……多谢指教了!
第4楼2009/10/29
我前面试过几个格式转化的,都没成功,试试这个,希望成功……谢谢了!
原子力小辣椒
第5楼2010/05/27
我也遇到类似的问题,用楼上的前辈的数据转换软件转换时成功的。问题是我的xrd格式的文件中θ角很不整齐,步长用到的0.02,但是有的数据取到0.01998,0.01999等,需要自己手动调。但是不知道自己手动改了以后,比如76.41998改成76.42,会不会对最终结果又影响?谢谢~
