天平
chemistryren
第1楼2009/10/10
这个应该不用吧,不怎么脏的话不用老拆的.
denx19
第2楼2009/10/10
多注意下啊。
cjgshandong
第3楼2009/10/10
保持清洁,注意用酒精。
seanfox
第4楼2009/10/10
不知道你用的是什么天平,我们实验室用的多是万分一的高精度天平,天平的保养最好做到以下几点:1.控制好湿度,湿度控制在75%一下。2.不能放到有震动的平台上面,震动对天平影响很大。3.不要拆天平,频繁拆装天平对天平影响也很大,如果有灰尘,用吸球吹一下就好了。
vanvan
第5楼2009/10/10
还天天拆?都给你拆坏啦。一般毛刷扫就可以啦实在有脏东西掉进去才拆,
狂拽不羁
第6楼2009/10/10
谢谢大家的提醒啊,我以后会注意的
魅力星光
第10楼2009/10/12
我们很少拆的,一般只用吸耳球吹一下灰尘..拆多了怕有影响
aliurs
第11楼2009/11/04
一般不是有塑料罩的吗,盖上应该就不会进灰尘了吧拆来拆去多麻烦
第12楼2009/11/04
因為有樣品的碎渣在里面,所以要經常拆卸
小李飞镖
第13楼2009/12/31
我们用的是百万分之一的高精度天平,每天做下表面的清洁,吹扫一下;除非是有样品掉进去影响到称量,才进行拆装清理
