原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/10/10
一般20-30分钟可以了。
sunpengwjh
第2楼2009/10/10
时间长对测定结果有什么影响?
ldgfive
第3楼2009/10/11
我们一般都是30分钟以上
一土
第4楼2009/10/12
加硫脲抗坏血酸还原五价砷为三价砷,一般30分钟即可,时间长了应该也没什么影响.硼氢化钾不可时间太长.
unkle
第5楼2009/10/15
采用5%硫脲-5%抗坏血酸溶液预还原30分钟即可。预还原后放入冰箱保存到第二天检测变化也不大。
第6楼2009/10/17
既然加了硫脲了还是尽快测定吧,省得夜长梦多.到时候万一测不准就得重新消解了.你如果要放置样品一段时间那你在放置后再加硫脲也不迟.
Junia
第7楼2009/10/18
硫脲的还原能力跟酸度相关,5%以上半个小时左右,还原好了后基本不变。我配的标准常温放置半年荧光值也与新配的一致。
lorry_luo
第8楼2009/10/28
样品加酸,加硫脲-抗坏血酸溶液,充分摇匀后15-30min即可测定。从反应动力学上讲,15min以上时间影响不大。但是不能放置时间过长,以防止Vc见光分解被氧化,部分3价砷被氧化为5价。
故乡的一片云
第9楼2009/10/28
用5%的硫脲和抗坏血酸,30分钟应该足够了
大漠孤洲
第10楼2009/10/29
加硫脲抗坏血酸还原一般30分钟即可
