原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/09/08
你的负高压和灯电流是多少
envirend
第2楼2015/09/08
进样针、载流槽等彻底清洗。
chengshirun
第3楼2015/09/08
是仪器默认的
第4楼2015/09/08
如何清洗,用稀硝酸洗吗?
口可口可口可
第5楼2015/09/09
用哇哈哈纯净水配载流还原仪器默认值跑一下试一试?注意试剂污染试剂
cauliflower
第6楼2015/09/09
跑空气时是198吗?换下试剂先。
donglinyu620
第7楼2015/09/09
不一定是仪器污染,还可能是试剂或者器皿问题。如果是仪器污染,冲洗一段时间空白就降低1.换酸或者降低酸的浓度,比方2%,如果空白下降就是酸的问题如果空白还是不变,降低硼氢化钾浓度0.05%,如果空白还不降低,就是器皿问题或者水的问题然后吗,用哇哈哈水用哇哈哈的瓶子配载流。2还解决不了 就求助厂家
李三疯
第8楼2015/09/09
楼主怎么判断有汞污染的?在上次检测的时候有做出汞含量很高的样品吗?最高的浓度有多少
huangza
第9楼2015/09/09
管路应该很好清洗的,是不是还有其他部件被污染了,拆洗下吧
第10楼2015/09/10
我空烧都600左右
