分析化学
chemistryren
第1楼2009/10/10
原因有很多。有可能是高锰酸钾溶液浓度配得太低,使滴定时的体积数增加,降低了温度,使得高锰酸钾与草酸钠的反应速度降低,使滴定的体积数增加而偏高.还有可能是你没扣空白.国标只考虑了稀释用水的空白,并未考虑硫酸和高锰酸钾中的空白,,空白应该要扣的.
今明后
第2楼2009/10/12
赞同一楼的说法;往往稀释样测得值都高于原样测定值。
jhcnal
第3楼2009/10/12
很明显是你做的有问题这个实验最总要的是时间和温度的控制
白菜将军
第4楼2009/10/12
这个比较难做,我以前和几家单位的人员在一个房间,用一样的设备来做,结果差的远啊 。。。。。
aliuliu103
第5楼2009/10/12
请问老师,硫酸和高锰酸钾中的空白怎样扣除。我们一般将样品和空白样一起检测,最终样品滴定的量减去空白滴定的量,得出样品的值。
第6楼2009/10/12
对啊,就是这样扣空白的,体积相减即可。
太白金星
第7楼2009/10/12
只能说明你的分析操作有问题。
老兵
第8楼2009/10/13
主要是实验用水等原因,原因分析请详见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091013/2154571/《如何做好高锰酸盐指数标样的考核》
第9楼2009/10/13
谢谢各位老师
hongseshitou
第10楼2010/03/02
测定值偏低,是什么原因?
