气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/10/11
寿命无法说,看你分析什么物质,分析条件,使用溶剂。还有就是你实验室的分析工作。如果平常分析量不到,可能一个柱子使用好几年,24小时开机,分析样品温度高,溶剂的极性和固定液的极性有得比,可能一个月不到柱子就报废了。如果实验室分析的样品比较繁多,有的对柱效要求高,有的对柱效要求低,那么对于柱效要求高的分析不能使用了,可以用来分析对柱效要求低的物质,综合自己实验室的实际情况。柱效好不好,可以看峰形,算算分离度和理论塔板数就知道了
雾非雾
第2楼2009/10/11
毛细管柱寿命的长短与您载气的纯净程度、系统的密封性,样品前处理净化的干净程度、样品量的大小,进样口日常维护的好坏都有很大关系。我们用的是DB系列的柱子,一天十个样品,正常不停的做,一般是用一年半就要换新的了。尤其是当检测项目比较多时,要保持好的分离度才行。
孤舟蓑笠翁
第3楼2009/10/11
寿命并不是固定的多少时间,和极性非极性没什么关系,要看你用的情况。载气、样品的性质、使用温度、日常维护等都影响使用寿命。好的话能用两三年,不好的话一个月就完蛋。简单的方法把柱子拆下来对着阳光看,如果发现柱内壁有可见的液滴状物,基本上说明柱子固定液流失了。
第4楼2009/10/11
不是吧,液滴状物应该是从进样口进去后冷凝下来的脏物质吧?
taidi
第5楼2009/10/11
毛细管柱那么细还能看见液滴?!等我试试看。另外听说如果载气不纯的话极性柱容易被损坏,所以我在想非极性柱是不是一般情况下寿命更长些。
西北风
第6楼2009/10/11
柱子的分离度较差,峰形较差,仪器灵敏度下降,柱子经老化后,情况也没有改善,建议更换色谱柱!主要还是根据检测的实际需求了!
