气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/11/08
还没听说可以循环使用呢,不过想法倒是挺好的。
天马行2009
第2楼2009/11/08
色谱柱的回用我还没有听说过,一般污染的处理办法就是截去进样口的部分柱子
symmacros
第3楼2009/11/08
对耐溶剂的毛细管柱可以用溶剂清洗,有时候很有效果。站内有帖子可看看。
am1087
第4楼2009/11/09
一般可以两头截一段,还不行就反接冲洗,再不行就老化,再再不行就买根新柱吧
孤舟蓑笠翁
第5楼2009/11/09
那得看你的柱子是什么原因造成的柱效下降,有的可以再生,有的就不可以了
zxxts
第6楼2009/11/09
重新装填料。呵呵毛细管没有办法
zjl19840309
第7楼2009/11/09
没有再生的价值,费时又费事
ailun5202008
第8楼2009/11/09
差不多一个多月就要换根柱子也不知道柱子到底多少钱应该不便宜如果能使用之后用某种方法清洗那样可以省不少
第9楼2009/11/09
这样做过但对出峰时间会有影响
雾非雾
第10楼2009/11/10
楼主主要是想做某种处理后再使用的。十月份网络原创大赛的作品中就有一个毛细管柱清洗的文章,可以学习学习。
