yjshjl
第9楼2009/10/13
"原文由 yy_0324 发表:甲醇含量应低于2.00g/L(纯酒精)。
甲醇含量(g/L)小于等于1.2
这里应该是乙醇吧,这么高的甲醇会出人命的。"
不是乙醇。应该是甲醇。国家标准蒸馏酒及配制酒卫生标准GB2757 规定以薯干及代用品为原料者甲醇含量(g/L)小于等于1.2;那是指蒸馏酒和配制酒,它们酒精度一般小于45%voL,折合成纯酒精计算:甲醇含量(g/L)小于等于2.4.那么白兰地中甲醇含量(g/L)应低于2.00g/L(纯酒精计算),是完全合理的。
白兰地又是由葡萄果实酒蒸馏得到,葡萄中果胶质,氨基酸类经过发酵产生甲醇量相对要多,这也有可能是喝果酒(包括葡萄酒)多,容易引起上头的一个原因吧。但是白兰地中甲醇含量(g/L)低于2.00g/L(纯酒精计算),是符合国家标准,是比较安全的。
喝吧,没有问题!
