常用设备综合讨论
雾非雾
第1楼2009/10/12
我以前在药厂时,电热恒温干燥箱上都是放个校准过的温度计的,因为箱本身的温控不准确,要根据温度计上显示的温度来调控的。
云里雾里
第2楼2009/10/12
有的根本就没有设计温度计插口,一般只要定期检定就没问题。
chemistryren
第3楼2009/10/12
是啊,我们的烘箱就没插孔。应该比较准的。
第4楼2009/10/12
没有温度计插口的就用不着温度计了。
神话
第5楼2009/10/12
关键是这种设备预留的温度计插口,这个位置所测得的温度和数显(在箱体中间)的不一致,差别比较 大,在10度以上.这个也许不是必须的.
梧桐
第6楼2010/01/21
我们一般都是以上边插的温度计的读数为准的
去年冬天
第7楼2010/01/23
应该要加。我们这培养箱 干燥箱顶部都插了温度计
canis
第8楼2010/02/05
我们没温度计插孔,就直接放在里面了
