【求助】氧氮氢联测仪系统漏气检查通不过
元素分析综合讨论
  • 各位同仁:
    我们单位使用的LECO-TCH600氧氮氢联测仪现在系统漏气检查通不过,检查完毕显示承压值变化6.1Mpa,但用旁路路子漏气检查可以通过,承压值变化为0.1Mpa,各位大大帮看看是那块的原因,我现在有以下几个问题,请各位大大帮忙解答一下:
    1.按上面的情况,是炉头那块的问题,还是入口催化剂那块的问题(就是四根装催化剂的管那块)?
    2.炉头那块的O型圈和催化剂那块的O型圈我检查了,密封脂也都换过,结果还是一样漏气,各位帮判断一下是那块的问题?
    3.如果在这种情况下(用标样校正后),对实验数据影响大不大?
    4、我是新手,对仪器内部不明白,请大家多指点指点。
    谢谢~!~!急。。。。。。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/10/17
    没用过此仪器,漏气对分析肯定是通不过的,最好联系下厂家的维修员吧
  • zhanghu19740705
    第2楼2009/10/18
    1.可以肯定是炉头有漏气。
    2.把炉头右边的装纸制滤片的密封圈检查检查,还有就是SV18,SV19,SV20,SV21电磁阀,以及炉
    头落样部分的密封圈。
    3.如果漏气一直保持在6.1Mpa,标样校正后结果重现性没有问题,对实验数据影响不大,但要经
    常用标准物质检查已确定仪器漏气没有加大。
    另外根据说明书的气路图自己动动手,问题不大。
    zhouren41 发表:各位同仁:
    2.炉头那块的O型圈和催化剂那块的O型圈我检查了很多次,密封脂也都换过,结果还是一样漏气,各位帮判断一下是那块的问题?
    谢谢~!~!急。。。。。。
  • zhouren41
    第3楼2009/10/19
    谢谢哥们了,现在我们要做分析
    只要能保证数据没问题,漏气的问题只能慢慢研究了
    zhanghu19740705 发表:1.可以肯定是炉头有漏气。
    头落样部分的密封圈。
  • wei_hy
    第4楼2009/10/19
    如果在漏气的情况下进行标样校正,及时标样分析没问题,样品的分析结果也不一定准确,还是找到漏气原因为佳!否则后悔晚矣!
    zhouren41 发表:谢谢哥们了,现在我们要做分析
  • zhanghu19740705
    第5楼2009/10/19
    LECO的漏气是指在密闭气路情况下一分钟超过5Mpa,视为系统漏气,并且旁路漏气检查通过,对分析结果影响不大,但要确定仪器漏气量没有太大的变化。
    wei_hy 发表:如果在漏气的情况下进行标样校正,及时标样分析没问题,样品的分析结果也不一定准确,还是找到漏气原因为佳!否则后悔晚矣!
  • zy-robert
    第6楼2009/10/27
    你的仪器在哪里?本人有时间顺路的话给你查一下,在力可公司搞过两年维修工作。18917009629
