【讨论】做试剂柜用三聚氰胺板好不好?
  • 魅力星光
    2009/10/12
实验室建设
  • 我们准备做一个木的试剂柜,设计公司说:柜身用优质中纤板双面贴三聚氰胺板,究竟试剂柜这么做好不好,用三聚氰胺板好不好?
  • 小卢
    第1楼2009/10/12
    三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。 在生产过程中,一般是由数层纸张组合而成,数量多少根据用途而定。
      一般分表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成。
      表层纸,是放在装饰板最上层,起保护装饰纸作用,使加热加压后的板表面高度透明,板表面坚硬耐磨,这种纸要求吸水性能好,洁白干净,浸胶后透明。
      装饰纸,即木纹纸,是装饰板的重要组成部分,具有底色或无底色,经印刷成各种图案的装饰纸,放在表层纸的下面,主要起装饰作用,这层要求纸张具有良好的遮盖力,浸渍性和印刷性能。
      覆盖纸,也叫钛白纸,一般在制造浅色装饰板时,放在装饰纸下面,以防止底层酚醛树脂透到表面,其主要作用是遮盖基材表面的色泽斑点。因此,要求有良好的复盖力。以上三种纸张分别浸以三聚氰胺树脂。
      底层纸,是装饰板的基层材料,对板起力学性能作用,是浸以酚醛树脂胶经干燥而成,生产时可根据用途或装饰板厚度确定若干层。
      三聚氰胺装饰板性能:
      可以任意仿制各种图案,色泽鲜明,用作各种人造板和木材的贴面,硬度大,耐磨,耐热性好。
      耐化学药品性能好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。
      表面平滑光洁,容易维护清洗。
      由于它具备了天然木材所不能兼备的优异性能,故常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。
      三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
      常用规格:2135mm×915mm、2440mm×915mm、2440mm×1220mm,厚0.6-1.2mm。
      在室内装饰装修中,经常用到,做轻体家具,使用寿命长,加工迅速环保!
      这种板材的优点是:表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀,价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表,各项指标也均达到了国际标准。
      缺点:封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。
  • zps0626
    第2楼2009/10/13
    其实现在普遍都是这个,要不就是全钢,的然后表面酸洗磷化!
  • 今明后
    第3楼2009/10/13
    我认为不好!
    铰链部分容易松动,无法还原;耐腐蚀性也差。
  • 魅力星光
    第4楼2009/10/14
    这么说全钢的好么?
    jinminhou 发表:我认为不好!
  • zj2635
    第5楼2009/10/17
    用到食品中肯定不好,但用在实验室应该不是问题。
  • yanhuohuo
    第6楼2009/10/17
    三聚氰胺板是现在实验室家具常用的一种基础板材。
  • yejinghcunzg
    第7楼2009/12/29
    用着=这个还是很不错的
  • yaoguai2011
    第8楼2014/09/19
    PP试剂柜,现在最流行,不生锈,耐酸碱性比木质,钢制都好。防潮。
  • 汤圆丫
    第9楼2014/09/26
    PP的价格比较高,但是耐酸碱度好,钢制的价格较适中,性价比高,木质的现在实验室建设里面用的不是很多了~~~
  • 9999youran
    第10楼2014/10/05
    学习了,也在准备购置中。
