元素分析综合讨论
第1楼2005/03/19
以什么形式存在?
第2楼2005/03/19
能不能把问题说明百点,是什么样品里的
第3楼2005/03/24
x荧光、原子吸收、化学滴定法都可以测。固体最好用第一种方法,方便。用后两种方法时,需溶解。
第4楼2005/03/25
可以用比色法
第5楼2005/03/25
用荧光 分析 化学分析 还是什么
第6楼2005/05/18
说明白点,测硅的方法很多,主要要看试样的形态,试样中硅含量.
第7楼2005/05/19
方法应样品而定,有仪器分析与湿法分析。
第8楼2005/05/21
同求呀!以硅氧烷的形式存在,含量大概1%,其中还含有磷元素,是不是不好区分啊?谢谢。高人请指点。邮箱:kinseyzhang@163.com
第9楼2005/08/08
方法很多,看你用什么方法!
第10楼2005/08/08
主含量应该用重量法测。
