毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2009/10/12
楼主做的什么东西?是不是检测器处不清洁,或是柱子没有处理好呢?
fanjing125
第2楼2009/10/12
我做药物分析,就是进了点头抱类抗生素
sunpengwjh
第3楼2009/10/12
1、判断这样的谱图出现的几率,如果是偶然是正常的2、先确定柱子处理好了没有3、查看检测器处或是柱子的检测口处是不是有污染4、看看您用的缓冲溶液是不是有问题或是时间太久了
第4楼2009/10/12
是不是药品的稳定性不是很好,分析一下样品在你所用的溶液中带什么电荷?
第5楼2009/10/12
不是偶然,这几个小时一直是这样的,柱子该怎么处理呢,我用碱冲过了,然后 检测池怎么清洗呢
第7楼2009/10/12
你是在那里购买的电泳柱子?是国产的么?
第8楼2009/10/12
如果是国产的柱子先用盐酸清洗,在用1mol氢氧化钠清洗,用0.1mol的氢氧化钠冲柱子,冲到基线平直,然后用去离子水清洗!
第9楼2009/10/12
是的,河北永联的,这个肯定没问题,用了很久了
第10楼2009/10/12
酸和碱的顺序是什么先用酸再用碱吗
第11楼2009/10/12
那你可以这样,先不进样品,只是走缓冲溶液看看会不会还出现这种现象!如果不出现就会排除检测器、柱子的问题,如果出现可能就是样品溶液的问题!
