气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/12
原来我用14C结合TCD做水份时也有类似情况,当时是外标法定量,觉得没啥影响,就没有深究,现在也没有弄明白,高手来讨论!
安平
第2楼2009/10/12
系统有一点污染
小儿科
第3楼2009/10/13
发个谱图看看。你分析的是什么样品?分析条件?
童话
第4楼2009/10/13
会不会那有漏气的情况,建议可以检查一下。
sanan
第5楼2009/10/13
TCD污染所致。
哥,不帅,别回头
第6楼2009/10/13
是不是温度有点低
dansen
第7楼2009/10/14
这如果仪器没有问题的话可能是载气的热导系数小于目标物里面的某组分的热导系数,如果你用N2作载气之后样品里面含有甲烷等热导系数比它大的物质的话就可能出现在倒峰,换用H2或者HE做载气的话应该就不会这样了
llxbl
第8楼2009/10/14
我做的其中一个检品条件是这样的!三乙胺进样量3.0微升 柱流量25ml/min 柱子是:GD-103 3.0m*3.00mm tcd检测器 电流:50ma 气化室温度:200度 柱温:150度 检测器温度:240度附了图谱的样子!我手工画的!基线大体是这样的!
第9楼2009/10/14
终于发上去了
热管
第10楼2009/10/15
如果谱图如是这样我建议进样0.5微升试试
