综合仪器采购
雾非雾
第1楼2009/10/12
控制不同的碳载量可以使柱子具有不同的选择性(可用于萃取基质中特定的极性目标分析物),一般说来碳载量越大,非极性作用越强。
小卢
第2楼2009/10/12
比如C8和C18的区别?
老多_小多
第3楼2009/10/13
我说的是碳含量高低有什么区别。跟C8和C18的区别还是不一样的,C8和C18的区别主要是对极性物质的保留不一样
第4楼2009/10/13
说的是,比如瓦里安Bond Elut C18柱的碳载量:普通型是17.4%(最常用)C18 INT是12.2%(中等碳载量,孔径60Å,可有来区分前列腺激素类药物的代谢产物)C18 EWP是12.2%(孔径500Å,用于分离复杂体系中的蛋白质、多肽、核酸等,以及高分子化合物脱盐处理)C18 LO是11.8%(可有于环境样品中阿特拉津的代谢物的萃取)C18 OH是14.9%(未封端,可以将药物的不同级的代谢产物分开,提高了碱性样品的保留效果)。
第5楼2009/10/13
C8的碳链较短,对非极性化合物的保留性比较C18弱,当分析物在C18上的保留性太强,难以洗脱时可用C8来代替。C8与分析物的极性作用稍高于C18。
第6楼2009/10/13
真详细,看来以后采购要看仔细了
第7楼2009/10/13
俺做农残分析,只买普通型的C18柱。
第8楼2009/10/13
我这些天在做农残,也是用普通型的C18柱
