气质联用(GCMS)
安平
第1楼2009/10/12
多点曲线不过原点
ruan651209
第2楼2009/10/13
本人觉得:1 能容易得到稳定空白的,曲线应过原点2 检测液值靠近曲线原点的,曲线应过原点(如值在曲线中段,过不过原点,差值是很小的)3 限量值/稀释比 靠近曲线原点的,应选择X-1或X-2次方权重。如选择如此权重,可不过原点,否则原点无法计算。
雾非雾
第3楼2009/10/13
理论上说多点曲线也应该是过原点的,不过一般都是有个小的截距的。检测值一般不太会在原点附近,那样太小了,不容易准确,真要是这种浓度,一般是要浓缩得高一些才测的。
深蓝
第4楼2009/10/13
为什么我混标5点曲线结局都是负的?
它山之石
第5楼2009/10/13
理论上都是要过原点的,关键是看你的线性好不好,如果线性好就选择原点,如果去掉原点线性好就不同过原点,不过要注意你的被测物浓度落在第一个标准点之上。
阿宝
第6楼2009/10/13
单点过原点,多点很多时候都无法过原点,系统误差存在。
wuyuandaai
第7楼2009/10/13
同意楼上高手的说法,我常规操作中,一般用1/X,所以我的曲线一般不用过零点,但是我一般的曲线最低浓度比较近零点了,有的在0.2ppb这样了,
michale1978
第8楼2009/10/13
同意这个观点。
第9楼2009/10/13
楼主的意思应是:选择曲线方式时采用过原点形式,即Y=KX,截距恒等于零。而不是计算结果是不是过原点。然否?
楚无伤
第10楼2009/10/13
我想楼主不是问的这个问题吧如果是单点的话要想做曲线肯定是要过原点的一点可是做不了曲线的此时不仅仅包括了原点曲线也刚刚过0(0,0)这个点多点的情况比较复杂一点一个是不包含原点做曲线一个是包含原点做曲线还有一种情况是强制过原点三种情况下第三种情况曲线肯定是过0(0,0)这个点的前两种可能性相对较小前两种的区分在于是否使用(0,0)这个点做回归曲线
