厂商论坛
小卢
第1楼2009/10/13
这几个帖子中的柱子都是一个型号的,还有其他型号吗?
土老冒豆豆
第2楼2010/01/02
中药标准品的谱图有了,要是样品也能有这么好峰形,还有分离度,那就厉害了。
雪妖
第3楼2010/02/26
因为中药的成分太复杂了,很多东西很难分离的不过有了那么好的峰形,和那么短的保留时间,在样品中应该很容易就调整好了
青林
第4楼2010/10/23
中药的图谱有这么好的?
幽灵龙猫
第5楼2010/10/29
第一个流速是0.9mL/min为什么不统一成1.0mL/min
ruby70303
第6楼2010/10/29
这些都是标准品的色谱图,能这么好,不足为奇,如果是提取物的话,可能会复杂一些。
快乐
第7楼2010/10/29
好不好,还要看浓度是多少?
liuliuhui
第8楼2010/10/29
对啊,标准品的纯度也不是100%啊!
第9楼2010/10/29
我指的是标准品浓度很高,杂质都变成基线了。
第10楼2010/10/30
这种情况我也遇到过,不过为了让峰变得漂亮点,一般浓度都比较大,只要不是平头峰就可以了,当然我指的是一般情况,具体问题具体分析。
