工农兵
第1楼2009/10/12
理化常数
元素名称:氖
元素性质数据元素符号:Ne
元素类型:非金属元素
原子体积:(立方厘米/摩尔)17.3
元素在太阳中的含量:(ppm)
1000
元素在海水中的含量:(ppm)
0.0002
地壳中含量:(ppm)
0.00007
元素原子量:20.18
用途质子数:10
中子数:10
原子序数:10
所属周期:2
所属族数:0
电子层分布:2-8
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 442.9 pm
b = 442.9 pm
c = 442.9 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
声音在其中的传播速率:(m/S)
435
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 2080.6
M+ - M2+ 3952.2
M2+ - M3+ 6122
M3+ - M4+ 9370
M4+ - M5+ 12177
M5+ - M6+ 15238
M6+ - M7+ 19998
M7+ - M8+ 23069
M8+ - M9+ 115377
M9+ - M10+ 131429
热导率: W/(m·K)
49.1
工农兵
第2楼2009/10/12
元素描述
稀有气体元素之一,无色,无臭,无味,气体密度0.9092克/升,液体密度1.204克/立方厘米,熔点-248.67℃,沸点-245.9℃,化学性质极不活泼,电离能21.564电子伏特,不能燃烧,也不助燃,在一般情况下不生成化合物,气态氖为单原子分子,氖还有一个特殊性质是气体与液体体积之比,大多数深冷液态气体在室温条件下产生500到800体积的气体,而氖则生成大于1400体积的气体。这就为它的贮藏和运输带来方便。100升空气中含氖约1.818毫升。
[编辑本段]元素来源
由空气分离塔在制取氧氮气的同时,从中可以提取氖氦的混合气体,在经液氢冷凝法或活性炭硅胶的吸附作用,便可得到氖。
[编辑本段]元素用途
大量用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测和微粒的行径。也是制造霓虹灯和指示灯的好原料,和氩混合使用会有美丽的蓝光产生,也可用来填充水银灯和钠蒸气灯。液体氖还用来做制冷剂。
工农兵
第3楼2009/10/12
元素辅助资料
莱姆塞在发现氩和氦后,研究了它们的性质,测定了它们的原子量。接着他考虑它们在元素周期表中的位置。因为,氦和氩的性质与已发现的其他元素都不相似,所以他提议在化学元素周期表中列入一族新的化学元素,暂时让氦和氩作为这一族的成员。他还根据门捷列夫提出的关于元素周期分类的假说,推测出该族还应该有一个原子量为20的元素。
在1896~1897年间,莱姆塞在特拉威斯的协助下,试图用找到氦的同样方法,加热稀有金属矿物来获得他预言的元素。他们试验了大量矿石,但都没有找到。最后他们想到了,从空气中分离出这种气体。但要将空气中的氩除去是很困难的,化学方法基本无法使用。只有把空气先变成液体状态,然后利用组成它成分的沸点不同,让它们先后变成气体,一个一个地分离出来。把空气变成液体,需要较大的压力和很低的温度。而正是在19世纪末,德国人林德和英国人汉普森同时创造了致冷机,获得了液态空气。1898年5月24日莱姆塞获得汉普森送来的少量液态空气。莱姆塞和特拉威斯从液态空气中首先分离出了氪。接着他们又对分离出来的氩气进行了反复液化、挥发,收集其中易挥发的组分。1898年6月12日他们终于找到了氖(neon),元素符号Ne,来自希腊文neos(新的)。
[编辑本段]应用
氖是一种惰性气体,在一般情况下不与其他物质发生反应。氖在放电时发出橘红色辉光,大量应用于城市霓虹灯。另外日常生活中使用的试电笔中也充入氖气,这是利用了氖放点发光以及电阻很大的特性。使用试电笔时,笔尖接触被测电路,手触摸电笔尾部,这样才能形成回路。电流从电笔一端流入,经过氖气后,电流强度降至人体安全范围,再到达尾部,经人体导入大地。当看到试电笔中间的氖气窗亮起橘红色,证明被检验电路通电良好。此外,氖被大量用于高能物理研究方面。
