柏坡
第8楼2009/10/18
配置颜色
工作站中,一些元素的颜色可以配置,如本底颜色,信号颜色,标题颜色,基线,色谱峰,压力曲线等,通过颜色配置可以自定义各种标线以示区分。颜色种类可以任意选择只要工作站中存在。当打印图谱不清晰(打印机的因素除外)可能与你色谱图中颜色配置有关,色谱图如要加深曲线可通过颜色配置完成,Aglient色谱图没有加深打印线条量度设置值,也就是说,想改变线条深浅度可通过颜色配置完成。(都选黑色,打印加深)
具体操作:
关工作站,在开始菜单处打开“安捷伦化学工作站”找到“配置编辑器”,在配置颜色时先选择配置菜单,然后选择颜色,从定制颜色或者标准颜色列表框中选择,为使改变生效,你需要在菜单下保存新配置。
本人对工作站了解有限,如有错误不吝赐教,还请广大专家版友积极参与解答。
柏坡
第10楼2009/10/18
不知道日程表大家常用不?只要设置的合理能起到事半功倍的效果。点击“视图”菜单下的“化学工作站工作日程表”即可弹出右图的Agilent ChemStation 日程表窗口。输入时间、命令并选好执行命令的模式,点击保存图标后即可使用“日程表”功能,化学工作站会在指定时间自动完成用户所指定的命令。仪器首先是在接通电源的情况下,在指定的时间完成指定的任务,可以认为是半自动化了。
使用日程表需掌握一些宏命令,然后通过表格序列的形式完成。
仅此一次:仅执行这一次命令
每日进行:每天的同一时间都执行这一命令
工作日进行:每个工作日(周一至周五)的同一时间都执行这一命令
每周一次:每周同一时间执行一次这一命令
另外,点击化学工作站的“帮助” >> “命令” 菜单,可以查找化学工作站常用的命令。
在结果栏中,我们可以很方便地看到化学工作站是否执行了指定的命令。
已接受:完成了指定的命令
拒绝:没有完成指定的命令
几个图标的说明:
Readme.txt:提供参考信息
“安装认证报告”:进行软件的安装认证
“配置编辑器”:配置仪器
“日程表”:化学工作站的任务、日程安排
“添加许可证”:添加或查看工作站软件的许可证号
“添加仪器”:添加新仪器的软件
化学工作站首选项
化学工作站首选项是非常重要和常用的快捷键,通过首选项可以配置,更改化学工作站资源管理器的子目录,可以规定序列文件的命名原则,还可以规定调用,浏览数据文件的方式。
路径:路径首选项的改动对化学工作站资源管理器部分的树形目录有直接的影响,通过这个首选项添加的方法、数据、序列文件路径都会在化学工作站资源管理器中树形结构图中显示,这样你就可以很方便的调用数据、方法、序列文件。路径首选项是你数据的源头,起到分配总括的作用,根据你的需要添加存盘位置。
序列:序列首选项规定运行序列所得到的序列数据文件夹的命名方式,运行序列时采集的数据文件存储在序列数据文件夹中。
信号/浏览选项:信号/浏览首选项规定调用数据信号时,化学工作站进行何种操作以及使用哪一方法进行数据分析和浏览。
