核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2009/10/15
可以的,锁场时注意选择锁场信号。不过尽可能不用混合的。
樱花雨
第2楼2009/10/15
混合的有时可以使溶解性更好。还要看你测什么和样品的性质了。
sunsummer
第3楼2009/10/22
混合试剂匀场时非常困难!
dbzxh
第4楼2009/10/22
我们经常使用混合氘代试剂
vanquish
第5楼2009/10/22
如果扫氢谱的话建议不要用,会出现两个氘代试剂峰。如果碳谱或其它杂核的话就不严格了,试剂可以随意一些。
nmrbj
第6楼2009/10/25
可以的,选择锁场时选好相应的锁场溶剂。但是需要注意化学位移值可能会改变,因为不同溶剂下的化学位移是根据该溶剂的信号校准的。混合溶剂可能导致化学位移即不是锁场的容积条件下的值,也不是另外一个溶剂下的化学位移值。
sslin
第7楼2009/10/25
同意楼上的说法. 尽量不要使用混合溶剂, 除了锁场不好掌握外, 最大的困扰是报导化学位移时无法标准化.
beckhamn1983
第8楼2009/11/21
同意楼上。不过建议混合溶剂其中一种只加入较少量我常常DMSO加几滴D2ODMSO没有锁偏,匀场还可以你可以试试
