七月冰
第4楼2009/10/19
数据处理一般都是比较普通的,将数据处理成客户可以用的程度,比如全谱作定性,窄谱做半定量,峰位校准,标定主要的峰位,还有就是给谱线做一些平滑处理然后转成ASCII码文件。这些都是针对研究性工作。有些企业要求判定具体物质甚至分析成因这样价格就会高很多。如果按机时算就都差不多了,因为处理复杂自然用时就长。不过我是觉得提高效率的话,会有些样品测试顺序的安排,有时候不太好计算机时,甚至引发一些争议,倾向于按样品收费。特别是实验室要保持清洁的环境,一般情况下是不允许客户进入的,这样就更说不清了。
不知你那里是怎么收费的?
七月冰
第6楼2009/10/26
“钱不是问题”?
不敢苟同!现在对外做实验的多少都会是出于经济的考虑,有的是为了降低运行成本,能以仪器养仪器,有的就是为了靠测试赚钱(我们这里就是这样)。人们都想少花钱办更多的事(这我也很理解)。我就遇到过:我们费了很长时间,本来就一个样品,为了能尽可能得到客户期望的结果,一次一次重复试验,从里到外(有些客户送样品很不注意沾污)采集好几个区域的信息,结果还是不行(样品就这样),客户打电话来问明情况就再也没音了,钱也不交。这种情况很多。我现在都心寒了,每次试验都提前说,样品怎么样就怎么样,不保证得到你想要的结果。不是比较了解的客户就先交钱,或者不交钱不告知结果。没办法,不这样我连西北风都喝不上。
很多客户抱怨测试费涨价,可是现在全国物价都在涨,我们又不是慈善机构,也没有国家强制的检测项目养着,不涨价就剩倒闭了。
我们对学校的收费还停留在2000年的水平,就是考虑很多导师给学生的钱很有限(未必是导师经费少),有的学生做实验要自己掏钱……碰上我这样心软的100一个样品都做了很多,而且对于学生后续还有很多事,有的分析不了的数据我要帮着分析,有的要给做拟合,这些时间可不是我没事做闲的。
谁如果说“钱不是问题”以后到我这里做实验,保证不会因为实验人员的因素让你不满意!
